Bonjour, je possède une centrale vapeur CALOR pro express, Ref GV8110 et je n’ai plus du tout de vapeur en actionnant le bouton poussoir. Le fer chauffe, le voyant vert s’allume, il y a bien de la vapeur sous pression dans la chaudière. Le bouton poussoir est ok je l’ai testé. De quoi ça peut bien provenir?
Merci d’avance.
La panne la plus probable concerne la pompe , mais si elle n’est pas alimentée ,le probleme peut venir de la
carte electronique ou de l’electrovanne…
J’entend en ronronnement environ toute les 20 à 30s j’imagine que c’est la pompe??
Comment savoir quelle est la pièce qui est HS?
Il y a plusieurs possibilités , mais si vous n’êtes pas équipé d’un ohmmetre , il faut “bidouiller” :
le plus simple est d’ouvrir la centrale et d’essayer de voir , quand la pompe vibre , si de l’eau sort de
celle-ci .
Attention toutefois , car la chaleur dégagée est dangereuse !
vous pouvez aussi la démonter et essayer de pomper l’eau (froide) d’une bassine en branchant la
pompe sur le 220v directement (dans ce cas ,c’est du courant électrique qu’il faut prendre garde)
