Bonjour j ai un probleme avec ma centrale vapeur calor pro express anti calc qui fait de la vapeur mais avec une pression qui diminue la pompe fonctionne et a chaque foi que la pompe est actionnée la pression remonte un peu puis diminue constament.
Pensez vous qu il s agisse de la pompe ?
cordialement
je pense avoir trouver l electrovanne donne puis au bout d un moment quand la pression diminue plus rien ne se passe .
j ai donc tester le courant a l entré de l electro et quand j appui sur le bouton du fer j ai bien une tension mais plus de bruit de l electrovanne ni vapeur .Je pense donc que c est l electrovanne qui est en cause.
pouvez vous m aider ou confirmer mon diag
