Panne four De Dietrich DOP1547
J’ai un problème avec mon four qui ne se régule plus en chauffe. Sa température s élève jusqu’à ce que le verrou sécuritaire de la porte s’enclenche (il s’active pour la pyrolyse en principe, passé 250°C il me semble). La sonde de température étant fonctionnelle (bonne variation de la valeur de résistance), j’en déduis que j’ai un relais qui doit être HS.
Je suis donc à la recherche d’un schéma électrique du four De Dietrich DOP1547. L’avez vous ?
Merci pour vôtre aide,
Olivier
