Bonjour.
J’ai mis en marche mon lave vaisselle, il a fonctionner jusqu’à la position soleil et le disjoncteur a sauter, les filtres sont propre. J’ai nettoyer la pompe mais le problème persiste, aucune odeurs de brulés venant du programmateur ni du contact de fermeture de porte. La je donne ma langue au chat
Si quelqu’un a la solution a ce problème je suis preneur…
Merci a vous pour vos réponses.
Essayez de tester la résistance .
Si vous avez un ohmmètre , il faut voir s’il n’y a pas de fuite de courant entre une borne d’alimentation et la masse ( cosse
de masse
ou blindage de la résistance)
Si vous n’avez pas d’ohmmètre, il vous suffit de débrancher la résistance ( un seul fil suffit, que vous prendrez soin d’isoler pour qu’il
ne risque pas de toucher le châssis de la machine pendant le test)
Si ce lave-vaisselle ne disjoncte plus, c’est que la résistance est bien morte.
En revanche, ne soyez pas surpris que le programme reste bloqué pendant le test : tant que l’eau n’est pas chaude, le programme
n’avance pas.
J’espère avoir été suffisamment clair dans mes explications
