Bonjour.
Mon sèche-linge Siemens WT46W430FF est tombé en panne avec le code erreur E90. L’afficheur s’allume mais le tambour est bloqué et ne tourne plus même la machine débranchée. Faut-il remplacer les relais de la carte électronique ou s’agit-il d’un autre problème.
Si quelqu’un a rencontré le même dysfonctionnement merci de m’aider à réparer mon sèche linge
