Ma sèche-linge Siemens WT46W430FF reste dans l’erreur E56.
J’ai remplacé le relais qui pilote le moteur du tambour qui avait brulé et reconnecté la carte.
L’erreur reste et je ne peut pas faire aucun RAZ. J’ai tenté la méthode pour accéder au menu dépannage mais la machine reste dans le E56.
Je pense de remplacer la carte, saviez-vous sil faut faire une manip spécifique une fois remplacé?
Le code E56 correspond en effet à un problème de communication avec la carte électronique de commande derrière le bandeau comme l’indique le document ci-dessous.
La panne de depart etait le relais du moteur tambour qui avait grillé. Vous l avez changeret est apparue cette erreur E56. Je ne pense pas que cela vienne de la carte electronique.
Un relais ne crame pas tout seul. Je pense plutot que votre moteur est HS et du coup pas de communication avec la carte electronique.
Merci pour les conseils,
J’avais déjà vérifiée les enroulements en faisant tourner le moteur, même résistance partout.
Apres je l’ai alimenté directement sans passer par la carte, il tourne sans problèmes.
J’ai commandé une nouvelle carte… 160€…
J’espère d’avoir fait le bon chois…
