J’ai un problème avec un lave-vaisselle de marque Beko.
Il affiche le code E10 et la pompe de vidange tourne en continu.
Il y a eu un peu d’eau qui a coulé en dehors du lave vaisselle (environ 25cl).
J’ai coupé l’alimentation électrique pendant plusieurs minutes, j’ai nettoyé les filtres, j’ai complètement enlevé l’eau dans la cuve, rien n’y fait, le fonctionnement est toujours le même quand on remet l’électricité : code E10 et la pompe de vidange tourne en continu.
Avez-vous déjà ce type de problème ?
Quel capteur indique la présence ou l’absence d’eau dans la cuve pour allumer ou arrêter la pompe de vidange ?
Avez-vous vérifié que le contact de détection de fuite (en dessous du LV) est actif ou non ?
En tout état de cause, pencher le LV vers vous (son avant) et voir s’il coule un peu d’eau (prévoir des serpillières !) . . . si oui, relancer ensuite un programme court, s’il refonctionne : chercher la fuite qui va re remplir la cuve en dessous de la cuve (au plus bas) et réactiver le contact dit, obligeant la pompe de vidange à vider (ce pour le cas ou l’alimentation automatique en eau serait défectueuse et risquerait d’inonder le local),
: celà, même si le LV est à l’arrêt complet . . .
C’est ce que je pense, mais il est facile de vérifier
( penchez c’est tout ! )
