Panne E04 sur sèche linge VEDETTE Modele VDM8CW, suite à cette panne voici ce que j’ai fait:
-nettoyage du filtre à peluches
-nettoyage du condenseur
-nettoyage du capteur d’humidité
-nettoyage de la surface interne du hublot
Suite au nettoyage du capteur d’humidité, le cycle de séchage '12 minutes à fonctionné sans problème, j’ai testé tous les autres cycles, tous s’arrête au bout de quelques minutes et le code E04 apparait… j’ai pensé en lisant un peu sur internent à un problème de « sélecteur de programme » ? si jamais quelqu’un a eu ce problème ou s’y connais !
