Bon, ça pourrait ne pas être aussi simple que je le pensais. Le tuyau de vidange est sans doute clipsé sur le socle du LV tout près de son branchement sur l’échangeur. Et cela limite voire annule tout degré de liberté pour le débrancher de l’échangeur thermique (c’est rassurant pour le fonctionnement sécurisé en service, mais ça complique la dépose de ce tuyau de vidange).
Pour déposer le tuyau de vidange, il va falloir
- Débrancher le tuyau d’arrivée d’eau de l’échangeur thermique
- Débrancher le débitmètre
- Débrancher l’électrovanne de vidage de l’échangeur thermique (en bas sur l’AV)
- Déposer la grille se trouvant à mi-hauteur sur la paroi de gauche dans la cuve (elle sert d’écrou de fixation de l’échangeur)
- Déposer la vis creuse en plastique au milieu bas de la paroi de gauche de la cuve (elle sert également de fixation de l’échangeur, mais c’est aussi le passage d’eau de l’échangeur vers la cuve)
- Enlever 2 vis de fixation de l’échangeur situées à l’extérieur et dans l’axe vertical de l’échangeur?
- L’échangeur est ensuite à déclipser sur les côtés puis à décoller de la paroi en partie haute et à soulever (attention de ne pas dégrader à ce moment là les joints entre cuve et échangeur au niveau de la grille et de la vis creuse déposées).
Ci-dessous l’adresse d’une vidéo qui permet de visualiser très bien tout cela.
___https://youtu.be/BwIb5u_npCw
L’échangeur déposé, on doit pouvoir déclipser le tuyau de vidange du socle du LV et sur l’AR du LV il reste à déclipser (ou éventuellement vis à enlever) la tape de passage du tuyau de vidange et du tuyau d’arrivée d’eau.
Ce n’est pas très simple, mais ça ne nécessite pas non plus d’outillage particulier.
