après avoir désencastré mon LV(MIELE G470 SC)pour une autre raison non liée au LV,celui-ci ne se met plus en marche.Seule la pompe de vidange fonctionne en permanence et le voyant de sel s’allume.J’ai vérifié le bon positionnement des tuyaux ainsi que le filtre du boitier de raccordement.
Ne s’agirait-il pas du blocage du flotteur de débordement et comment y remédier?
Merci par avance.
Il faut acceder sous l’appareil.
Je vous conseille de simplement pencher le lave-vaisselle pour évacuer l’eau qui pourrait se trouver
dans le bac inférieur( là ou le flotteur se trouve).
S’il n’y a pas de fuite sous la machine, il repartira sans avoir besoin de sortir les outils
