Bonjour j’ai cette panne D01 sur mon lave linge
J’ai verifié l’arrivée d’eau ; ok
Je soupconne l’EV d’arrivée d’eau .
pouvez vous me dire :
Comment y acceder ? quel cote de la machine ? comment tester l’E electro vanne ?
Merci d’avance
L’électrovanne se situe a l’arrière de la machine en bas de la cuve,il faut pencher la machine sur un coté pour atteindre le dessous.Pour tester l’électrovanne,il faut la brancher en direct et souffler dedans.
Bonjou fanfan
merci pour votre reponse ; en fait j’ai avancé dan mon dépannage ;
j’ai achete un nouveau tuyau d’arrivée d’eau ( qui ne posséde pas de filtre en entrée !)
Et ca marche !!
De plus j’ai constaté qu’il y a pas mal de cristaux de calcaire en entrée :
Alors question :
- ce filtre en entrée est il obligatoire ?
- ce filtre peut il empecher la bonne arrivée de l’eau , notamment si il existe des cristaux de calcaire en entrée ?
Merci pour votre réponse , Salutations
le filtre n’est pas obligatoire mais permet d’éviter le passage de cristaux calcaire et non il empêche pas l’arrivée de l’eau dans la machine.Pour diminuer le calcaire dans l’appareil,il faudrait installer un anticalcaire sur le robinet d’eau comme celui ci,et faire un détartrage de la machine avec un détartrant efficace.
