Panne aspirateur BEKO VRT 70925 VB
Au bout d’une minute ou deux les leds de la brosse s’éteignent et la brosse arrête de tourner.
Il faut éteindre l’aspirateur et le rallumer pour une minute de fonctionnement.
Par contre il continue à aspirer
Avez-vous une idée d’où cela peut provenir ?
Par avance, merci pour votre aide
La brosse est peut-être entravée par des fibres textiles, entrainant une surconsommation et une disjonction du circuit au profit de l’aspiration.
Effectivement sans la brosse les leds restent allumées mais si on met la brosse ça dure pas longtemps pourtant il n’y a rien qui peut coincer. J’ai tout nettoyer nickel.
Il y a peut-être un composant électronique qui a faibli ? Mais lequel ?
moteur grippé ou électronique défectueuse.
finalement même sans la brosse les leds s’éteignent et donc le bas de l’aspirateur n’est plus alimenté.
Je ne sais plus où chercher
Panne sur carte électronique ou batterie fatiguée(un élément défectueux).
Vérifier la tension de batterie en fonctionnement. 25.2 V ou plus.
Batterie OK mais comment savoir quel composant sur la carte électronique ?
Il faudrait des photos de la carte électronique recto verso.
Tension mesurée en aucun cas inférieure à 25,2 V ?
