Aspirateur sans fil HooverFD22RP011
La brosse s 'arrête de tourner il faut la relancer avec le doigt elle repart et s’arrête a nouveau
Bonjour. Essayez de démonter la brosse car il y a surement 1 courroie dedans qui entraîne la brosse. Elle doit être usée et patiner. Sinon vous devrez changer la brosse entière.
Je n’ai pas trouvé de vue éclatée de la brosse.
La brosse est entrainée dans sa cavité par un engrenage en plastique qui est en bon état des deux cotés (sur la brosse et dans la cavité ou la brosse rentre)
Ou se trouve la courroie je ne vois rien
Merci par avance
Dans les pièces détachées ils donnent des courroies donc j’ai supposé qu’il y en avait. Si tous les engrenages et support du rouleau brosse sont bons il risque de se passer un problème de fils qui amènent le courant au moteur de la brosse ou de connexion entre la brosse et le manche du balai ( mauvais contact ) et le courant ne passerait pas correctement et ne serait pas assez puissant. Le plus souvent les fils s’abiment dans l’articulation de la brosse à cause de nombreuses sollicitations pour changer de position.
