bonjour mon multicuiseur ne s allume plus
Le courant arrive bien sur la carte électronique et le fusible sur la carte est bon.
dans le fond de la cuve, il y a un petit plot poussoir et sous ce poussoir il y a un composant électrique.j ai vu sur la carte que la fiche qui relie ce composant avec 2 fils est marqué CTN.
je l ai testé et pas de continuité, je pense qu il est hs et serait il possible que cela soit la cause que le multicuiseur ne s allume pas.A l origine il falait juste brancher la prise 220v et l ecran s’allumait mais la plus rien.
Merci pour votre aide a tous
Bonjour, sans photos on est aveugle ![]()
Bonjour, sur le connecteur du bas est noté 5V, cette tension est bien présente entre bleu et noir ?
La carte est encrassée dessous aussi ?
La référence du circuit intégré U1 ?
Etes-vous sur que la CTN a une valeur infini ?
Pas de pièces vendues pour ce produit, va falloir réparer au composant.
justement la CTN n a pas de continuité ( c est les 2 fils blancs)
Sur la fonction bipper c’est normal. Sur calibre 200 k ça donne quoi ?
j ai 122 ohms donc ce n est pas la CTN en cause je vais continuer a chercher
Non ce doit plutôt être l’alimentation à découpage qui fournit les alimentations basse tension, celle pour le relais et le 5 V pour la logique.
C’est quoi la référence du circuit à 8 pattes sous le relais ?
AP8006
N14CQPJ
voici ce qui est marqué
Pas trouvé de documentation dessus, mais c’est bien le cœur de l’alimentation à découpage, après c’est compliqué de réparer https://linhkienht.com/ic-nguon-ap8006-dip-8-moi
ca sert a quoi ce mille pattes?
