Bonjour, mon LV ne fonctionnant plus, mon diagnostic m’a conduit au moteur de circulation qui était bloqué.
Je l’ai un peu forcé à tourner en agissant sur les ailettes (avec un simple tournevis) et depuis le LV refonctionne.
Cependant ce LV qui était à l’origine super silencieux est maintenant trés bruyant. Le moteur en est la cause et je ne sais pas comment le démonter.
Merci par avance pour votre aide
Bonjour ,
Je pense que le joint d’axe a du lâcher ce qui à engendré une fuite et a du gripper les roulements du moteur.
Pour le démontage , il faut savoir que la turbine est vissée sur l’axe en général ( et souvent en pas inversé)
Merci pour votre réponse et pour le schéma. Je tiendrais la communauté au courant.
Meilleurs voeux à tout le monde
