Moteur de broche de fraiseuse d'établi Multirex
j’ai une fraiseuse d’étable Multirex, dont j’ai été dans l’obligation de changer le moteur de broche suite à la casse de la cage du roulement haut (qui sert aussi de carter). la matiere plastique de celui-ci, n’a pas supporter les affres du temps!
je l’ai remplacer par un moteur de meme type, , meme encombrement, meme axe de raccordement, de meme puissance. la seule différence est la matière du carter (alliage d’aluminium et légèrement plus haut que celui en plastique (je ne peux donc pas remplacer sur l’ancien moteur)
voici mon problème, a la mise en route, la vitesse n’est pas constante et varie de façon cyclique.
dès que j’augmente la vitesse au variateur, la vitesse augmente bien, mais toujours de façon non linéaire. J’ai même l’impression que l’onde de vitesse est plus rapide
est-ce un problème moteur, de réglage de carte ?
j’ai quelques notions d’électricté (les grandes bases) et je possède un multimetre
d’avance merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter
Bonjour, les caractéristiques du moteur sont différentes du premier.
Un photo des plaques signalétiques des 2 moteurs ?
Merci pour votre retour
Je suis actuellement alité suite à une intervention chirurgicale
Je regarde cela dès que possible et je reviens
Bonjour, je reviens vers vous suite à ma demande de dec 2024. ma convalescence a duré un peu plus que prévu! j’ai avancé sur cette panne, et réalisé quelques tests.
Tout d’abord, j’ai branché mon moteur sur un transfo 12v continu, et le moteur tourne correctement,
j’ai rebranché l’ancien moteur et le phénomène est identique au neuf. donc ce n’est pas le moteur qui doit être mis en cause
j’ai ensuite branché mon multitemetre au borne de la carte ou est branché le moteur, et on peut voir que la tension de sortie n’est pas stable pour une meme position du potentiomètre.
ma question, ce problème pourrait-il proveneir du potentiomètre lui même ?
si cela est une option, je pourrais le changer, sauf si selon vous , cela n’est pas possible, auquel cas, ce serait un composant de la carte.
je ne peut pas vous envoyer le schéma du circuit electrique car je n’ai pas l’autorisation de pouvoir le faire.
je vous remercie par avance de l’aide que vous pourriez m’apporter
bien cordialement,
