Débroussailleuse ne démarre pas
J’ai récupérer une débroussailleuse stihl FS38 avec un carburateur neuf (encore emballé). Je l’ai monter sur la débroussailleuse, ainsi que nettoyée la bougie et la bobine qui a une bonne étincelle, mais le moteur ne démarre pas. Après plusieurs tentatives, j’ai contrôlée la bougie et elle reste sèche.
Faut-il faire une manipulation spécifique pour amorcée le carburateur ? (malgré appui à plusieurs reprise sur la poire).
Merci de m’éclairer…
Yannick.
Bonjour Yannick,
Pour démarrer la débroussailleuse.
Le constructeur nous dit d’amorcer la poire de trois coups.
De mettre le stater, de tirer sur la ficelle jusqu’à que vous entendez le moteur démarrer.
Puis vous supprimer le starter et vous démarrez l’appareil.
Cordialement ,
Bonjour si la bougie est sèche c’est que l’essence n’arrive pas. C’est le carburateur qui aspire l’essence mais pour que ça se fasse il faut vérifier le petit tuyau qui relie le carburateur au bas du carter moteur s’il n’est pas coupé ou débranché. Ensuite vérifiez les 2 joints spi du vilebrequin car si le bas moteur n’est pas étanche le phénomène de pompage ne se fera pas car c la course du piston qui par l’intermédiaire du petit tuyau relié au carburateur cré le phénomène de pompage.
