Ma débroussailleuse Stihl FS 250 n° de série 170553598 de 2009 démarre très bien à froid, au premier coup, mais après un certain temps d’utilisation, par exemple 30mn, une fois bien chaude si je l’arrête pendant moins de 30 secondes et que je la redémarre pas de problèmes.
Par contre dans les mêmes conditions si je l’arrête pendant 1 mn ou plus impossible de redémarrer, je suis obligé de la laisser se refroidir, après elle redémarre au premier coup de lanceur.
Si non elle a une très bonne compression, elle serait même ‹ › forte ‹ ›, à part se problème à chaud elle fonctionne très bien, filtre et bougie en bon état et propre.
Que faut-il faire pour résoudre ce problème, quelle pièce à changer ?
Merci de me répondre, cordialement.
