Bonjour a tous !
J’ai un probleme de demarrage avec ma tronçoneuse… Quand le tire sur le lançeur celui ci est très dur ( avec des « points » de blocage…) impossible a demarrer.
Alors je dois demonter la Bougie et l’enlever. Ensuite je tire quelques fois sur le lançeur ( sans la bougie ) . Ensuite je remets la bougie en place, je remet le capot. Et la elle démarre direct… sans plus aucun soucis… Je ne comprend pas la cause de ca probleme… Pourquoi sa fait ça ? et que dois je faire ? Merci de votre aide ! ![]()
Bonjour juju83600,
Pour votre modèle il y a deux modèles
il faudrait pour commencer ,être sûr que votre appareil soit MS170 et non MS 170 2-MX
Veuillez s’il vous plaît y répondre à cette question.
Bonjour NickGalactic !
C’est une "STHIL MS 170 2-MIX ".
Bonjour a tous ! personne ne peut m’aider pour ce problème ?? Merci
