Bonjour à tous et bonne année !
Mon problème : ma chaudière fuel ne se met en route qu’après un ou plusieurs faux démarrages, puis, une fois démarrée, fonctionne normalement !
Merci de vos réponses !
Bonjour @pony53,
Merci et bonne année à vous aussi !
Pourriez-vous m’en dire plus sur votre problème ? Qu’appelez-vous faux démarrages ?
Dans l’attente de vous lire,
Adrien de la société Adepem.
Merci de votre réponse !
Le brûleur se met en marche et s’arrête aussitôt ! et la deuxième fois (parfois la troisième ! ) est la bonne, et la chaudière tourne normalement.
Voilà ! je pense que le filtre est peut-être en partie bouché ?
Avant de démonter, j’apprécierais un avis de spécialiste ! merci d’avance !
Bonsoir.
Avez-vous des connaissances dans le domaine? sinon il faut sortir le bruleur ôter la buse et regarder si pas de dépôt suie sur les électrodes et le gicleur. le filtre à l’arrivée du fuel. tenez -nous courant.
Bonjour et bonne année.
Il faut régulièrement nettoyer le brûleur, révision qui est relativement simple.
L’idéal est de connaître le modèle des pièces à changer : le joint du filtre, le gicleur et parfois l’électrode si elle est rugueuse.
Si vous savez où acheter le matériel vous pouvez mettre à l’arrêt la chaudière, démonter les pièces et les prendre pour être sûr du modèle. Profitez-en pour ramoner le corps de chauffe et le conduit de cheminée. Au remontage il faut tout nettoyer. Avec le fuel c’est simple il suffit d’un chiffon.
A+
Bonjour à tous !
J’ai un magasin de pièces détachées de chauffage près de chez moi, donc je vais suivre les conseils de Thierry !
Bien sûr je ramone mes cheminées et je nettoie la chaudière tous les ans, moi-même, pour des raisons d’économie !
Je suis un peu bricoleur, mais jusqu’à aujourd’hui, j’ai fait entretenir le brûleur par un pro !
Je donnerai des nouvelles d’ici une semaine je pense !
Merci à Thierry et à tous ceux qui se donnent la peine d’aider, c’est très sympa !
Bonne journée !
Bonsoir.
Souvent quand le bruleur ne démarre pas au 1ier coups cela vient d’un défaut d’allumage des électrodes, elles amorcent sur le gicleur ou sur l’armature et ne provoquent d’arc entre elles. selon le lieux du bruleur
on peut le démarrer avec précaution (le sortir de la chaudière mettre en marche à l’inter est surtout bien regarder si les électrodes forment un arc bel électrique aux pointes de ces électrodes, cette manip ne dure que 7ou8 secondes pendant le cycle de pré ventilation couper aussitôt l’inter.
Si ok il faut remplacer le gicleur attention remettre impérativement la même ref (exemple 0.65 / 45°/ et lettre H ou autre à l’identique du votre. attention quand vous démontez il y a des réglage à respecter:
distance entre :- les 2 électrodes , le déport par rapport au gicleur
- l’accroche flamme et l’extrémité du gicleur
- la tuyère et l’accroche flamme.
Se reporter au dessin sur la notice technique.
Quelle marque votre bruleur?
Bon courage et tenez - nous au courant.
Bonjour à tous !
ça y est, grâce à vous ça remarche !
La notice est bien expliquée, j’ai donc suivi les conseils de démontage ; j’ai démonté le gicleur, j’en ai trouvé un semblable dans le magasin spécialisé, que j’ai remonté très facilement, et ça remarche ! les électrodes n’avaient apparemment pas de mal !
Une douzaine d’euros pour le gicleur, et c’est reparti pour la saison ! (brûleur Chappée )
Encore merci de votre gentillesse et de votre compétence,vous m’avez fait faire de belles économies !
Bonjour!
Je suis actuellement dans la même situation, ma chaudière ne fonctionne pas correctement. Peut-être qu’elle est vieille et un peu rouillée, je ne sais pas. J’ai essayé de la réparer moi-même, mais le problème persiste. J’ai également fait appel à un bricoleur, je lui ai expliqué ce qui se passait avec ma chaudière, et il m’a recommandé l’utilisation Antigel pour chaudière. Cependant, cela n’a pas donné des résultats satisfaisants, car le problème n’est pas encore résolu jusqu’à présent. je suis fatigué!
Bonjour Bronny.
Si votre cuve est à l’intérieure l’antigel ne sert à .
Votre chaudière est t’elle révisée tout les ans et le gicleur remplacé tout les ans ou tous les deux ans selon la consommation de fuel/an.
Si vous n’avez pas remplacé votre gicleur depuis longtemps, fait le dans un premier temps.
Avez vous des connaissances dans le domaine?
Il faut reprendre tous les réglages comme indiqué dans le message de janvier 2022.
Mais le mieux serait de faire appel à un pro compétent qui vous réglera votre chaudière, vous réduirez votre consommation de fuel de façon significative.
Vos filtres avant chaudière et sur la pompe ont ils étaient nettoyer ?
Tenez nous informé.
Bon courage.
Yves.
Bonjour Bronny,
J’ai remplacé ma chaudière en 1993 suite à l’oxydation perçante entre le circuit chauffe-eau et eau chaude sanitaire. La longévité d’une chaudière fuel dépend en grande partie de l’entretien du groupe sécurité et du vase d’expansion ainsi que du contrôle régulier de la pression d’eau du circuit chauffage. Ma cuve est extérieure, je n’ai jamais eu de problème avec le gel car le fuel est additionné de produit pour supporter -20°.
Le dysfonctionnement dont vous êtes victime se situe sur le brûleur. Il est relativement simple de trouver la cause.
1- L’arrivée d’air est-elle propre et suffisante ?
2- Le fuel arrive-t-il à la pompe et en quantité suffisante ?
3- Le filtre de la pompe est dans quel état ?
4- L’électrovanne fonctionne-t-elle correctement ? Alimente-t-elle le gicleur ?
5- Le gicleur est-il propre ? A-t-il plus de 2 ans ?
6- Le cône est-il propre ?
7- Les électrodes fonctionne-t-elle correctement ?
8- La cellule photo est-elle sale ? Fonctionne-t-elle ?
C’est la chronologie à suivre.
ATTENTION à ne pas toucher aux réglages. Les pro ont des appareils de spécifiques sans lesquels vous risquez l’incendie et de graves brûlures.
Derniers conseils : installez un récipient assez grand sous le brûleur pour récupérer le fuel qui va couler lors du démontage. Vos vêtements risquent de prendre l’odeur qu’il est difficile à éliminer
Thierry
