Bonjour, depuis quelque jours impossible d’activer ma chaudière (désolé je ne trouve pas la référence exacte)
Elle s’allume mais ne fait pas son bruit habituel et l’eau ne circule pas jusqu’au radiateurs de la maison
Bonjour Joris,
Difficile de faire un diagnostic sans références de l’appareil ?
Dans votre message, vous ne précisez pas, si c’est une chaudière ou gaz ou fioul ?
Simplement que si une réinitialisation ne fonctionne pas, votre chaudière s’est mise en sécurité
Dans votre cas de figure, il y a beaucoup de possibilité de panne, voici quelques exemples.
Manque de pression d’eau ?
Une des sondes de sécurité est actionnée " par exemple celle qui contrôle les fumées ou celle qui contrôle la température du circuit de chauffage, ou autre.
Un circulateur qui se bloque aléatoirement.
PS: je pense que vous devriez faire appel à un professionnel, pour résoudre votre panne.
Si tout est correct, concernant l’électricité, la pression d’eau, le gaz ou le fioul.
Bonjour, j’ai trouvé les références
Il s’agit d’une chaudière électrique ELYT08MT
Elle ne produit aucune pression vers les radiateurs actuellement
Bonjour Joris,
Pouvez-vous me dire si l’appareil vient d’être mis en marche ou non ? " suite à un été très chaud par exemple"
Si aucune pression :
Vérifier si la pression du circuit soit bien à 1,5B.
