Chaudière Ariston
Bonjour j ai une chaudière cares S et j ai eu en mon absence un code erreur 108 ou j ai dévissé un bouchon bleu sous l appareil le code erreur a disparu mais maintenant je vois que la pression de la chaudière est à 2.2bars et lorsque j ouvre le robinet la pression monte à 2.5 et mes radiateurs chauffent timidement faut il les luger pour faire descendre la pression de la chaudière et pour que le chauffage remonte en moins de 48h suis passé de 06 à 15 degrés
Merci pour vos explications
Bonjour si vous entendez comme de l’eau qui coule dans les radiateurs cela veut dire qu’il y a de l’air dans le circuit et dans ce cas il est préférable de purger chaque radiateur.
