Chauffe-eau marque Ariston 100l Vert560 Ther Mo-N.le chauffe-eau fait un bruit de chasse de temps en temps.Que faut-t-il faire.Merci de me renseigner.
Bonsoir Perez.
Il faut déjà contrôler si le 230v arrive sur les bornes du chauffe- eau.
Pour cela mettre commande du C.Eau en manuel et contrôler la tension.
Tenez-nous informer.
Yves
Merci pour votre réponse,j’ai oublié de préciser que le chauffe-eau fonctionne bien. Le seul ennui c’est qu’if fait du bruit, de temps en temps se déclenche comme le bruit d’une chasse.
Bonsoir Perez.
Ce n’est pas la soupape de sécurité qui s’ouvre, via le tuyaux de vidange?.
La T° de l’eau n’est pas trop élevée ( cela voudrait dire que le thermostat ne coupe pas le 230v) Thermostat ou platine de commande avec sonde?.
Yves.
