Panne chauffe eau Ariston VLS Evo 65 FR EU (erreur REF 3)
Mon chauffe eau ariston a déclenché le signal d’erreur où il passe alternativement en mode erreur puis en mode chauffage toutes les 45sec / 1min.
Quand je regarde le code erreur celui qui s’affiche est la ref 3 - capteur de température brisés (ouverts ou court circuités) sortie du chauffe eau
J’ai démonté et détartré le chauffe eau il y a une 15 aine de jours, j’y avait enlevé pas mal de tartre. Suite au remontage il a bien fonctionné durant tout ce laps de temps jusqu’à hier soir.
Est-ce facile à réparer ? Surtout le chauffe eau à 8ans, idéalement je préfèrerai le réparer plutôt que de le changer mais cela vaut il le coup ?
Bonjour, comme c’est un double ballon avec 2 sondes, on peut toujours mesurer leur valeur et état, ainsi que l’état des liaisons avec un multimètre Pièces détachées Ballon Ariston VLS EVO 65 FR EU - Pièces Express
J’ai changé les sondes dans le doute mais j’ai toujours le même message d’erreur. J’ai la ref 3 (ou la led 60°) qui s’allume lors que je fais le diagnostic - ai je pu mal réaliser quelque chose?
2 sondes en panne en même temps, c’est presque impossible.
Panne de la sonde de gauche.
En fait il faut faire des mesures, car c’est une interprétation de la carte, qui
  • soit sonde en panne( pas le cas apparemment)
  • soit est en panne
  • soit un mauvais contact.
  • Tout ça à vérifier avec un multimètre.
    Et comme tout est en double, il est facile de faire des permutations pour confirmer le défaut d’un élément.
