Bjr, cet appareil neuf fait dijoncter le differentiel 5 secondes après la mise en route. Impossible donc d’utiliser la fonction diagnostic et de disposer d’un code erreur. Les résistances ne sont pas à la masse et laisse passer le courant …S’agit il d’un problème au niveau de la carte puissance ? Existe il une mise en securite du thermostat sur cette carte ? Merci
Bonjour, probablement une fuite de la résistance à chaud.
Retour SAV sous garantie.
