Ma chaudière Frisquet ne démarre plus, aucun voyant ne s’allume à part le bouton Marche/Arrêt.
Le gaz arrive bien à la chaudière.
J’ai changé la carte électronique et c’est toujours pareil.
Avant la panne complète, le voyant de pression se mettait souvent au rouge soit en surpression lorsque la chaudière avait chauffé (je purgeais alors un radiateur) soit en sous pression lorsqu’elle refroidissait (j’ajoutais alors de l’eau). Je ne sais pas si la panne complète est lié à cela.
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Par avance, merci.
Afin de vous renseigner, pouvez-vous nous faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ?
Elle doit se trouver sur le côté de l’appareil.
Nous pourrons ainsi faire une demande auprès du constructeur pour avoir les documentations correspondantes à votre modèle.
Bonjour;
Le fait que la chaudière est en sous pression à froid et en surpression à chaud (ajout d’eau à froid) indique que le vase d’expansion est HS ou a besoin d’une remise à niveau de sa pression interne (opération à réaliser vase démonté ou pression d’eau du circuit complètement à zero.
