Sur une centrale vapeur de marque POLTI Mondial Vapeur PVEU 0034. La centrale vapeur au démarrage fabrique de la vapeur jusqu’à la pression de 5 bars.
La buse émet bien de la vapeur par la commande de la gâchette.
L’émission de la vapeur fonctionne jusqu’à temps que la pression de la chaudière tombe à 0 bar.
Par la suite la centrale vapeur est incapable de réchauffer de l’eau pour recréer de la vapeur.
Les changements des composants suivants ont été effectués :
Pressostat, sonde protection thermique, relais de commande sur la carte électronique.
Avez-vous déjà rencontré ce cas ?
Merci d’avance pour votre support.
Cette pompe doit être déclenchée par la carte électronique qui doit recevoir une information de montée en température de la chaudière.
Si la pompe n’envoie pas d’eau, un thermostat de sécurité doit couper la chaudière et un voyant défaut doit s’allumer en principe.
C’est une Pompe KELI EPLA-H-32 230V 15BAR pour aspirateur vapeur Mondial Vap Special Polti. qui doit pouvoir être testée en l’alimentant en 230 V direct. Avec toutes les précautions nécessaires : gants isolants…
Bonjour merci pour la réponse. La pompe fonctionne et alimente bien en.eau la chaudière…
Pour ajouter quelques informations.
A 0 bar, le vapo n’indique pas d’erreur
La chaudière a de l’eau.
La consommation de l’appareil reste à 10 watts.
Je suis tombé sur une panne « pépite »
Une photo de la chaudière ?
Il doit y avoir un thermostat ou sonde et un fusible thermique.
Photo de la carte également.
Il faut plus que ça pour la chauffe de l’eau
Si ce n’est pas un manque d’eau, c’est un problème de chauffe :
résistance, sonde ou carte électronique défectueuse.
