Micro onde SHARP R939BK.
J AI testé le condensateur . Il est ok. J ai tester les 2 diodes fusibles. Elles sont ok.
J ai testé le magnetron. 00.4 ohm. Pour moi il est ok . Pas de continuités entre les 2 cosses et la masse.
J ai testé l arrivé 220 en le
Debranchant du transfo, et en y mettant une lampe.
Pas de problème, elle s allume, donc ce n est pas la carte.
Par contre quand je test le secondaire du transfo, les 2 fils rouge, il affiche 00.5 ohm, testeur sur 200 oh.
Testeur sur 2MO , il affiche .000
J ai tester le fils blanc, par rapport a la masse et le mon testeur sur 200oh. Il affiche 125,1ohms. Et Pas de continuités entre ces 2 fils rouge et la masse.
Mon transfo est il hs
Bonjour @Michel95,
Lorsque vous tester le secondaire du transformateur, vous devez trouver une valeur comprise entre 50 et 230 Ω, vous devez donc avoir votre multimètre en position 2000Ω ou 2KΩ.
Vérifiez également qu’il n’y a pas de continuité entre l’une des cosses et le transformateur lui-même.
Grégory - adepem.com
