Four micro ondes encastrable Bosch HMT82M654/07
Mon micro ondes ne chauffe plus
Moteur Plateau et lampe fonctionnent mais pas de chauffe
Après une batterie de tests ( capteurs de porte, fusible carte électronique filtre anti parasites , sécurité thermique, enroulements transfo , condensateur , magnétron, diode HT ….)
Je suis revenu aux basiques …. Y a t il du 230v qui arrive ?
J’en arrive à la conclusion factuelle : je n’ai pas le 230v aux bornes du transfo quand le micro ondes est sous tension
Si je remonte les 2 fils d’alimentation du transfo j’arrive à 2 bornes sur la carte électronique filtre anti parasite / sur des 2 bornes je n’ai pas le 230v
Sur cette même carte j’ai le 230v sur les bornes d’entrée ( 2 fils de la prise secteur ) + sur 2 bornes sorties qui sont après le fusible ce qui confirme le fait que le fusible est bon
Je veux juste savoir si le 230v doit être présent aux bornes du transfo et aux 2 bornes de la carte électronique quand je branche le micro ondes ( ce qui voudrait dire que la carte est défectueuse)
Je mettrai une photo si possible avec en vert les bornes ou le 230v est présent et en rouge les bornes ou il n’y a pas de tension
https://imageshack.com/i/pmZAOpasp]
[/URL]
Merci d’avance
