mon LV Arthur Martin ne démarre plus
Bonsoir à tous,
Mon LV A. Martin ASI6231 ne fonctionne plus: quand je le mets en marche il vidange, c’est la première étape du cycle et ensuite il s’arrête!
Les voyants du programme ne s’allument pas lorsqu’on appuie sur une touche!
J’ai regardé et même testé la carte; elle est alimentée
et rien vu d’anormal;
pas d’eau sous la machine, la porte est bien fermée!
Merci de m’indiquer ce qu’il faudrit vérifier pour établir un diagnostic de panne
J’ai déjà vérifié: pas d’eau dans le bac en dessous, c’est bien sec donc pas de blocage à ce niveau sauf si la sécurité est bloqué
je pense que ce lave vaisselle évacue l’eau restante avant de démarrer: c’est la phase 1 ?
Il y a une doc technique consultable ici qui détaille tout .
Essayez également de voir si l’aquastop fonctionne bien : si l’eau ne rentre pas , le cycle ne démarre pas (vieux proverbe de
dépanneur :smiley: )
bonjour,
j’ai fait plusieurs essais et au premier lancement, l’eau est arrivée
ce qui signifierait que l’aquastop fonctionne normalement?
Autrement comment procéder pour le vérifier?
autre question: comment vérifier que la sécurité du bac sous le lave vaisselle fonctionne?
il n’y avait pas d’eau mais s’il y a blocage il est possible que l’info transmise soit mauvaise?
Merci de vous être penché sur mon problème
le pressostat fonctionne correctement (testé)
la doc n’est pas celle de mon LV ( c’est un ASI6231N de chez A. Martin)
je pense que tous les éléments de l’appareil fonctionnent mais aucun voyant ne s’allume si on appuie sur les boutons du programme, pas normal!
j’ai pensé à la carte électronique mais comment le vérifier? je ne veux pas acheter une carte de 150€ ou plus et qu’ensuite ça ne fonctionne pas mieux!
merci de votre compréhension
ah ah , on met en doute mes documentations :question:
En fait , la doc est celle du châssis de l’appareil (elle convient pour toute la gamme en question , dont votre appareil fait
partie)
Alain a raison : l’encrassement des circuit est une panne très courante dans les lave-vaisselle .
Les graisses ,en particulier , peuvent figer et boucher les tuyaux ,chambre de compression etc…
je n’ai pas vérifié le remplisseur situé côté gauche mais il a été remplacé l’année dernière, tout les tuyaux qui touchent à l’évacuation ont été vérifiés; ils étaient peu sales
La doc convient parfaitement pour le chassis mais les branchements électriques ne sont pas forcément les mêmes et pour faire des tests ce n’est pas toujours évident.
bonsoir,
merci pour tous ces conseils; je n’ai pas essayé de mettre de l’eau directement
je m’y “attèle” dés demain.
Pour ce qui est de la carte, je suis entouré d’un réseau d’électroniciens (dont un ingénieur); on n’a rien trouvé d’anormal sur cette carte mais comme nous n’avons pas le schéma on peut passer à côté d’un disfonctionnement; pour ce qui est des triacs , on y avait pensé mais ils fonctionnent bien!
Ce qui serait navrant ce serait une panne toute bête, un “truc” auquel on n’a pas pensé!
Quoiqu’il en soit, si on réussit à réparer je posterai la solution
bonne soirée à tous
j’ai oublié de signaler que la fiche femelle d’alimentation de la carte avait chauffé mais l’entrée carte n’avait pas été détériorée
Pas de problème apparent côté condensateur
voici la photo
pas de photo
je tente un nouvel essai
[0][0]
image trop “lourde”
cette fois elle devrait passer
ci-dessous photo du verso de la carte avec ses “gros” composants + recto: on avait un doute sur le triac entouré mais il est bon!
j’ai essayé de relancer la machine ce soir en mettant de l’eau dans le LV
Il vidange puis passe en lavage: le voyant “lavage” s’allume puis clignote de même que le voyant prog “lavage d’attente” et plus rien ne se passe!
j’ai éteint puis rallumé au bout d’un moment : d’abord petite vidange car il n’y avait plus d’eau et cette fois les voyants ‘lavage’ et “sechage” clignotent et rien de plus!
Encore vérifié la carte, tout semble normal sauf que le composant (programmateur?) SC512057CFN est toujours froid même après un long moment d’alimentation de la carte!
Quant au régulateur, les soudures sont d’origine et nettes (un peu flou sur la photo)
Quand même curieux qu’aucun voyant des programmes (sauf lavage d’attente) ne s’allume!!!
Encore merci et bonne soirée
On verifie que sur la patte de droite du regulateur on a une tension continue et que sur la patte de gauche ( tout ceci par rapport a la photo donc a inverser sur les composants)on a une tension régulée. En general 5v ou 3,3V a 10% pres.
j’ai vérifié et là, rien ne va plus?
en sortie, j’ai 18.8V
en entrée ça fluctue, impossible de stabiliser la valeur qui s’affiche entre 7 et 15 v
le régulateur serait défectueux
pour les diodes, c’est bon
je confirme ce que j’ai écrit
le régulateur est d’origine
L7905CV ( donc négatif -5V ?)
WK0100307
CHINA
Sur la sortie (bien comme expliqué) j’ai une tension >18 V, c’est beaucoup trop!
sur l’entrée, j’ai retesté ,difficile d’avoir un résultat clair mais un moment l’affichage s’est fixé autour de 17V donc trop élevé: il y a un problème quelque part.
Je vais continuer à “fouiller” mais quand la carte est alimenté, j’ai un peu peur de faire des bêtises… je sais qu’il vaut mieux de pas mettre les doigts sur las triacs par exemple mais j’ai aussi peur de provoquer un court circuit!
bonjour Alain
effectivement ce n’est pas “la mer à boire” que de changer ces 3 composants, les soudures sont faciles à réaliser; seul petit problème: les trouver? les commander sur un site spécialisé: 3€ de pièces et 14€ de port!!!
pas grave, on va se débrouiller.
je reposterai quand l’opération sera réalisée
Merci encore de m’avoir aidé et bonne journée
yg
Patte centrale, c’est la masse
Patte de droite ( celle qui a une soudure allongée qui part sur une piste) tu dois avoir la tension continue ( specifiée par le regulateur) NON fluctuente.
Hé Non!!! on s’est tous trompés! …sauf l’un d’entre nous qui n’était pas d’accord sur la patte masse du régulateur, il avait raison, ce n’est pas la masse du milieu mais celle des entrées.
Sur ce, je refais les tests et je reposte
voici les nouveaux résultats
ce que je trouve: M = masse, E= entrée S= sortie
                   M       E       S
E-S= 5.12V c’est bon
E-M= 17 V en moyenne mais ça ne se fixe pas, bon ou pas bon?
Le voltage en entrée est très supérieur à 5 V , un instant il s’est stabilisé à 17V, c’est beaucoup? A noter que le bouton marche-arrêt était allumé et le voyant lavage clignotait.
Rectification ( un peu étourdi par moment!)
c’est de la masse (M) vers la sortie (S) où l’on a 5.12V et non E vers S comme je l’ai écrit
Toutes mes excuses et bonne soirée
