**Type d’appareil: lave vaisselle
/Marque: candy brava / Panne : errore3 - référence : CDPN 2D520PA/E.
bonjour,
a partir du moment où un triac est hs il faut avant tout remplacement de triac contrôler que l’élément qu’il commande est ok
dans 95% des cas le triac hs cad en court circuit est la conséquence d’un souci sur l’élément mchine commandé
Bonjour il est très rare qu’un triac lache seul. Il est certain que d’autres composants de la plaque électronique ont lâchés.
Oui Exact au total 3 triacs et 2 resisances 330 homs
Parfois j’ allume la machine et affiche toute seule controle à distance puis change de programme et après fait annuler et s’eteint
Il commande la petite pompe de vidange elle fonctionne bien je l’ ai même changé par une neuve pour tester mais c’est toujours la même chose avant de remettre ma pompe d’origine
