Mon four hotpoint ariston FB97C IX s'éteint au demarrage
Je possède un four Ariston FB97C IX. Dans un premier temps, il affichait le message F5E2. Je le débranchais et le rebranchais
sur le secteur, je remettais l’horloge à l’heure et il fonctionnait normalement. Maintenant, je refais la même manip et quand
je lance la cuisson, il s’éteint de suite. J’ai changé la sonde de T° et maintenant, quand je sélectionne la cuisson, le four
s’éteint de suite sans même appuyer sur le bouton de demarrage de la cuisson. Avez-vous une suggestion? Merci
A priori le code panne Code panne F5E2 correspond a un problème de température au centre du four,elle est trop élevée. Vérifier sonde, commutateur de température ici, et à défaut changer la carte ici.
Voici les différents testes a effectués:
  1. Vérifier que la sonde de température
    soit correctement fixée à la partie postérieure
    de la cavité du four.
  2. Contrôler le câblage du four et la puissance
    absorbée par chaque fonction.
  3. Avec le commutateur en position 0,
    contrôler si PT1 et PT2 sont en
    court-circuit: remplacer la carte électronique
    si le résultat est positif.
Dernière vérification, regardez si le ventilateur de refroidissement tourne correctement.
