Bonjour et merci de votre aide.
Sur un four HOTPOINT FXPQ6 AKZM7632N/B
Problème de chauffe.
Description, chaleur normale : pas de chauffe
Chaleur pulsée : ok
La il me demande un nettoyage pyrolyse, le cycle lancé, pas de chauffe et erreur F05. débranchement du four et retranchement (électrique). Seule la chaleur pulsée fonctionne.
A Savoir suite à une panne au mois de Mai 22, j’ai changé les deux sondes et tout était ok jusque cette nouvelle panne.
Je sèche
Fabrice
Bonsoir Fabrice
Voici ce que j’ai trouvé sur le net pour un four Hotpoint.
F5 : La température de la sonde carte afficheur est trop élevée. Vérifiez que l’installation du four est correcte (prises d’air), que le ventilateur de refroidissement est correctement connecté. Contrôlez le câblage et les connecteurs côté carte afficheur puis la carte électronique.
Pour moi il vous faut contrôler plusieurs choses. la sonde de T° , le ventilo, et si sur la carte de puissance « Electronique » l’organe de commande des résistances (relais ou composants électronique triac, thyristor, transistor). Fait une photo de la carte de puissance, on essayera de localiser l’organe que vous aurez à contrôler.
Tenez-nous au courant.
Ce n’est pas les résistances elles fonctionnent car elles chauffent trop.
Merci pour votre retour.
Je démonte le four ce week-end pour faire la photo !
Merci.
Comme préciser avant, les sondes sont changé en JUIN, même si je conçoit qu’elle peuvent être déjà défectueuse ??
J’espère que c’est pas la carte électronique
encore merci
Fabrice
