Sur four HOTPOINT FXQP6 AKZ cela a commencé par un problème de chauffe, le fur ne fonctionné que en chaleur pulsée.
Et maintenant affichage ERRUER F5 ?
Est-ce une résistance ou un problème de sonde ?
Merci de votre retour
Fabrice
0643191611
Bonsoir Fabrice
Voici ce que j’ai trouvé sur le net pour un four Hotpoint.
F5 : La température de la sonde carte afficheur est trop élevée. Vérifiez que l’installation du four est correcte (prises d’air), que le ventilateur de refroidissement est correctement connecté. Contrôlez le câblage et les connecteurs côté carte afficheur puis la carte électronique.
Pour moi il vous faut contrôler plusieurs choses. la sonde de T° , le ventilo, et si sur la carte de puissance « Electronique » l’organe de commande des résistances (relais ou composants électronique triac, thyristor, transistor). Fait une photo de la carte de puissance, on essayera de localiser l’organe que vous aurez à contrôler.
Tenez-nous au courant.
Ce n’est pas les résistances elles fonctionnent car elle chauffe trop.
