PROBLEME FOUR ARISTON FB97C
Bonsoir
J’ai un problème avec mon Four ARISTON FB97C ,je l’ai acheté en 2002, je n’arrive plus à le faire fonctionner , dès que je tourne le bouton il s’arrête aussitôt et il y a un code F5E2, je voudrais savoir à quoi cela correspond ?
Merci de votre réponse
Bonne soirée
Jackie
Bonjour Jackie,
Le code erreur F5E2 correspond à un problème de température trop élévé dans le four (+ de 325°C).
1°) Vérifier que la sonde de température soit correctement fixée à la partie postérieure de la cavité du four.
2°) Controler le cablage du four et la puissance absorbée par chaque fonction.
3°) Avec le commutateur en position 0, controler si PT1 et PT2 sont en court-circuit: remplacer la fiche éléctronique si le résultat est positif.
Vous trouverez toute la notice technique ici
Merci beaucoup Nico de votre réponse.
Bonne journée
Jackie
