Module de commande 00481560
Cette élément est utilisé sur énormément de marque de lave-vaisselle.
Le lave vaisselle sur lequel il est installé date des années 2000.
Ce module a été changé en juin 2012, cause orage qui a grillé le module d’origine (267837)
Donc dommage que l’on puisse pas mettre d’autres photos, bah ce forum sert à rien en faites.
Moi 71 ans c’était juste pour aider !
Bonjour VincentM,
Mettez une annonce sur leboncoin ou un site similaire.
Avec plus de renseignement concernant l’appareil.
Votre appareil, le constructeur ne possède plus de pièce, et ne mettra pas en fabrication votre modèle.
Si une personne possède le même appareil, et qu’il a besoin du module électronique,ou d’un triac , il n’aura pas le choix de vous l’acheter « concernant le module » ou de mettre au rebu l’appareil.
J’ai eut souvent l’habitude de dépanner ce genre d’appareil.
J’ai eut l’occasion de racheter sur le boncoin (en 2018)une machine
À laver whirlpool de 11kg jeté, cause joint de porte percé
et résistance HS (je ne c’est plus) .
Par contre je l’est démonté entièrement (comme dans la pub)
et j’apporte toujours des améliorations à savoir :
Je change les roulements avec bague intérieure glissante
et surtout céramique (quand on peut car pas facile à trouver)
et pour finir je renforce la croix de fixation tambour qui est
en alu me semble t’il. Je rempli toute les rainures par du
SINTOFER . Coût de l’histoire 284,16€ dont 78 euros de sintofer.
J’ai aussi une ampoule led en // sur la résistance de chauffage qui éclaire
vers le sol. Je vais finaliser la discussion du module de cde car cela est
repartie !
Clt
VincentM
