Bonjour, j’ai tout vérifié. Je n’ai encore rien acheter, j’attends de savoir pour ma plaque. Su la photo 0n voit la colle dégueu, et j’ai posé la plaque sur le côté. . Bonne journée,
La plaque de mica sépare le magnétron de l’enceinte du four. Je ne comprend pas votre photo, on dirait qu’elle était collée sur une tôle ! J’ai commandé récemment une plaque de mica pour micro-ondes de 250 x 200 mm chez NPM à Lille.
cette plaque sert juste à isoler la haute tension du transformateur et empêcher les déformations/vibrations de la tôle dues au fonctionnement du transformateur, en effet, quand le transfo haute tension est alimenté il produit un champ magnétique qui attire la tôle et la fait vibrer, dans un cas extrème un éventuel contact entre la tole vibrant et les fils haute tension pourrait user l’isolant des fils, je vous laisse imaginer si la haute tension passait dans la carcasse ! donc, il faut recoller la tôle après nettoyage avec un double face résistant ou bien de la colle néoprène voire un bon silicone
