Four micro-ondes TOSHIBA ne démarre pas
Mon four micro-ondes est tombé en panne, le fusible d’alimentation de 10 A grillé. Le condensateur de l’alimentation de magnétron de 1,05 µF / 2300 V était HS, je l’ai changé.
Quand je mets le four en service, le fusible ne grille plus, le four semble démarrer le chauffage, mais il s’arrête immédiatement.
Quel peut-être le problème ? Les 2 diodes de l’alimentation sont-elles HS ?
Quand je teste la diode HT reliée à la masse avec mon multimètre, elle a une résistance infinie.
Pierre
Bonjour Papipio,
Pour commencer sans connaitre la référence de l’appareil, difficile de préciser la panne ?
Avez-vous vérifié le magnétron ?
Concernant le contrôle de la diode HT, voici une vidéo qui vous montre comment procéder.
Merci beaucoup Nick pour ta réponse.
J’ai changé le condensateur HT, et après avoir reconnecté correctement un câble de la carte de commande (déconnecté, de travers !) mon four fonctionne très bien.
La diode HT est OK.
Pierre
Bonjour Pierre,
Content que vous ayez trouvé la panne de votre appareil.
C’est moi qui vous remercie d’avoir mis un message de retour de panne.
PS: La prochaine fois, penser à mettre la référence de l’appareil.
Mon four à micro-ondes est de marque TOSHIBA 1000 W + Grill, modèle ERG-6879FW.
Pierre
