Four à micro-ondes qui ne chauffe plus
j’ai un micro-ondes Samsung Sensor référence ME89F 1S/XEF qui ne chauffe plus. J’ai changé le fusible et ça ne fonctionne tjrs pas. On me dit qu’il faudrait changer le diode haute-tension. Le micro-ondes tourne bien. Il ne chauffe plus les aliments.
Qu’en pensez-vous ? Et où puis-je trouver la pièce ?
Merci de votre retour
Bonjour il faut contrôler sur la partie secondaire du transformateur le fusible haute tension + le condensateur + la diode zener et enfin le magnétron.
Merci, je vais en faire part à la personne du repare café. Est-ce que ça se trouve facilement le diode zoner ?
Bonjour une diode HT, se trouve facilement. Elle se teste avec une tension de 12 V et une limitation en courant mais n’est pas une diode zener.
Voici cher ami une diode micro ondes testée par le seul appareil autonome capable de le faire car avec un multimètre ça ne donne rien d’après ce que j’ai pu en voir. Que pensez vous de la définition de la pièce donnée par l’appareil de test ?
voila la photo ! Sauf erreur de l’appareil il s’agit bien d’une diode zener.
J’ai le même appareil, j’en suis content, mais concernant ce qu’il affiche, je pense qu’il y a erreur.
Achess a raison, il n’y a pas de diode zener sur le circuit haute tension d’un micro-onde.
Ce qui peut troubler l’appareil est que ces diodes sont en fait des diodes montées en série, et les tensions de seuil s’additionnent. Ceci peut induire en erreur votre appareil de mesure.
Faite comme vous indique Achess, pour la tester. Il y a sur le net des tutos qui présentent bien comment faire.
Bon dépannage.
PS: vérifier d’abord le fusible du circuit haute tension.
Merci pour votre retour.
Le fusible a été changé mais ça n’a rien résolu. J’ai commandé la diode haute-tension. J’attends le prochain repare café pour qu’il me la change. Je croise les doigts pour que ce soit ça.
