Je possède une cafetière Magimix expresso automatic 11414 depuis quelques années mais je ne retrouve pas la facture donc je ne peux pas donner de date précise.
Depuis 1 an environ, le café s’écoule de plus en plus lentement.
Je précise que l’entretien de la machine est régulier, l’eau mise dans le réservoir subit une double filtration (carafe Brita et cartouche Brita dans le réservoir), les détartrages sont faits en temps et en heure, lors de ces détartrages, la sortie de chaudière est systématiquement nettoyée y compris dépose et nettoyage de la céépine.
Pensant à un problème de pression d’eau, j’ai changé la pompe et l’anti-gouttes, verifié qu’aucun tuyau n’était coudé, démonté et ouvert la chaudière pour voir que tout était parfaitement propre dedans, pas le moindre dépot en fond de cuve et j’en ai profité pour nettoyer toutes les parties extérieures inaccessibles quand elle est en place.
Sur un autre forum d’entraide, on m’a suggéré de vérifier l’état des filtres et du porte-filtres, je les ai donc détartrés et nettoyés.
J’ai ensuite fait des tests d’écoulement pour comparer les choses :
Le temps d’écoulement est toujours le même : 30 s.
Buse eau chaude : 16 cl
Buse café, du moins d’équipements au plus d’équipements :
sans soupape : 15 cl mais estimation pas fiable, la machine chauffant très vite, ça s’écoule en permanence même pompe arrêtée.
plus soupape et buse : 10 cl
plus trémie : 9.5 cl
plus porte-filtres : 9.1 cl
plus filtres : 9 cl
Avec une légère marge d’erreur sur le temps et la quantité, pour moi, trémie, porte-filtres et filtres ne sont pas en cause.
Reste la soupape ou plutôt son ressort. Possible qu’un ressort durcisse avec le temps ???
Voilà. Aujourd’hui, je sèche…
Ne voulant plus engager de frais inutiles, je préfère donc prendre des avis.
PS: Si quelqu’un possède les schémas éclatés avec références des pièces, je serais vivement intéressé, ça peut aidé à comprendre le montage et à trouver les pièces sans se tromper.
Je vous en remercie par avance.
