On ma gracieusement donné un magimix expresso.
Après un gros nettoyage j’ai testé la machine.
1-lorsque je sélectionne vapeur, la machine se met en chauffe, de la vapeur et un peut d’eau coule du coté café. La fuite semble s’arrêter lorsque la température à été atteinte et la buse crache normalement de la vapeur. est ce normal.
2-J’ai essayé de faire du café mais lorsque l’eau c’est mis a coulé de l’eau est sortie d’un peut partout autour du porte filtre et le long de la poignée. Il me semble avoir bien serré le porte filtre et dosé correctement le café.
Je pense changer le joins du porte filtre. Peut être faut il que je change aussi le porte filtre ou les filtres?
si vous avez d’autre suggestion sinon tout ma l’air de fonctionner normalement (pompe, chauffe, pas de fuite en veille).
Merci à vous de m’éclairer, c’est ma première vrai machine expresso et j’aimerai vraiment pouvoir l’utiliser.
