Machine à laver tambour Ne tournr
C’est une Bosch
Nr de série le nom je
Ne sais
plus
NR WAB28262 FG/1
FD9409
Elle semble suivre le programme vidange bien
j’ai vérifié le filtre propre
Si quelqu’un a une idée
Si le tambour ne tourne plus, c’est probablement la courroie qui est cassé. C’est ce qui arrive le plus souvent. Très facile à changer en environ 20 min.
Bonjour, il faut démonter le panneau arrière de manière pour voir si la courroie a sauté ou cassé comme dit dans le précédent message.
Bien sûr , débrancher la prise de raccordement électrique de la machine pour faire cela
Bon dimanche
Merci bezucoup pour ce conseil
Belle fin de journée
Merci beaucoup pour ce conseil
Avant même de démonter, entends tu le moteur tourner ? Tu peux coller ton oreille sur un panneau . Si tu l’entends c’est sûr à 99.9% que la courroie est cassée…
Merci beaucoup je ne sais pas ce que je dpd entendre comme bruit
Un bruit de moteur qui tourne et qui s’arrête quelques secondes pour changer de sens de rotation : il tourne… il s’arrête…il tourne… il s’arrête…il tourne… il s’arrête…
Mais pour çà il faut mettre un cycle en route et attendre que la machine se remplisse ce qui te fait gaspiller un peu d’eau… En démontant tu verra tout de suite…
merci beaucoup pour ces précisions très utiles
je ne pense pas avoir entendu ca elle fait son cycle
prends l’eau vidange et continue il ne me semble pas avoir entendu ces bruits de
moteur je vais recommencer
belle fin de journée
Je reviens effectivement il fait un bruit
Durant quelques seconde puis silence puis
À nouveau le bruit
Encore un grand merci
Il te reste à démonter (ou à faire démonter ) le panneau pour retirer la courroie HS et en recommander une toute neuve… Moins cher que chez un réparateur… :wink:
Pour commander la nouvelle courroie prends la référence de la machine sur la plaque signalétique… Bonne réparation.
Merci beaucoup
Binjour
Jen’je ne trouve pas de panneau à démonter à l’arrière il y avait
Deux visses mais je ne sens pas de plaque à l’arrière c’est
Rigoureusement lisse
Comme partie je n’avais pas besoin de la machine et aujourd’hui j’ai voulu démonter le panneau arrière il ne se démonte pas j’ai démonté le dessus mzis on ne vois pas de courroie
Bizarre
Merci pour votre aide
Bonjour, j’ai ajouté un chiffre manquant à la référence.
Le panneau arrière à démonter est la pièce 203. Elle semble tenir par une ou deux vis et doit être glissée pour pouvoir être enlevée.
La courroie 303 fait le lien entre la poulie arrière et le moteur 320
Si la courroie est bonne, voir l’état des charbons moteur 321
Pouvez vous nous mettre une photo de l’arrière du lave linge et aussi une photo du dessus du lave linge sans le panneau que vous avez réussi à démonter ?
Bravo, tu as été plus rapide que moi, même pas besoin d’envoyer la vue éclatée !
Il faut démonter comme le dit Achess la pièce n° 203.
et tu trouveras la courroie… et la poulie de cette courroie…
A vérifier, mais je pense que ta courroie est celle-çi : Courroie 1163pj5
Tu as même le tuto pour la changer facilement sur cette page…
Bonjour, ou en est tu avec ton lave-linge ? As tu réussi à démonter l’arrière pour accéder à la courroie ?
Un grand merci it pour votre aide
C’est résolut grâce à vos conseils
La courroie était simplement detachee
Je voulais vous remercier et vous le dire mais je n’ai plus
retrouvé la conversation
Heureusement que vous êtes revenu poser la question
Encore merci beaucoup
