Machine à laver Bosch, la courroie a sautée, ouverture arriere et remise en place.
Une lessive est la courroie re-saute, de plus elle est fendue !
Dois-je la changer ? Y a t’ il un reglage à faire ?
Merci pour la réponse.
Soit la courroie achetée n’est pas la bonne ,soit vous avez un soucis avec la poulie.
Faites tourner le tambour  pour vérifier que cette poulie n’est pas voilée (si elle l’est , il
faudra la remplacer).
Essayez également de voir à l’aide d’un fil lesté que la poulie et le moteur sont bien alignés.
Pas evident de verifier l’ alignement, car manque de place !
Certains disent de retourner la machine et d’ aligner le moteur ?
Il n’ y a pas plus simple ?
La courroie est d’ origine !
En principe ,il suffit d’enlever le flanc gauche pour accéder.
Si vous pouvez coucher la machine , c’est que vous avez la place pour enlever le coté je pense.
