Lave linge Bellavita
Lors du lavage le tambour bouge dans la cuve
Fait saute la courroie
La poulie coincé
Et le lavage s arrête
La poulie est en bonne état
La courroie est neuve
Des traces de rouille constatés sur les roulements
Que puis je faire
Quelle pièce remplacer
              AIE, si c’est une machine à hublot,  il faut regarder derrière en enlevant la plaque qui donne accès à la courroie. Soit le jeu vient du centre de la croix  c’est surement le roulement et ça coute pas mal car les pièces ne ce détaillent pas. Ca peut venir de la croix  au niveau de la fixation sur le tambour. On peut réparer les fixations.
              Il s agit d une machine chargée par le haut
Pas de hublot
Peut on espérer qu en changeant les 2 roulements on puisse régler le problème
Ou est ce les axes de la cuve qui sont voilés
Merci de votre aide
              Si le tambour bouge quand il est à l’arrêt, soit ça vient des roulements , soit la fixation des paliers. Il faut démonter pour savoir. Généralement quand les roulements sont morts, ça fait du bruit. Bon courage.
