Machine à Laver Arthur Martin-Electrolux AW2100AA
J’ai un petit souci depuis quelques temps sur ma machine à laver… et ça m’énerve !!!
Quand je lance un programme, quel qu’il soit, le “temps” se bloque et elle n’avance plus du tout… Sur un programme coton 60° ou 40 ° avec un essorage à 1000 tours, elle se bloque avec l’afficheur “coincé” à 51’ ou 48’ (temps de départ : 1h04) et elle tourne, elle tourne, elle tourne… Elle ne passe pas aux phases de rinçage et d’essorage ! Même chose sur un programme synthétique 40 ° avec un essorage à 900 tours, elle se bloque à 30’ (temps de départ : 48’).
Pensant que ça venait de la carte électronique, nous l’avons changé… Rien à faire…
Ayant trouvé la procédure sur le web pour trouver le code d’erreur, suite aux informations trouvées, nous avons changé les deux pressostats : le pressotat deux niveaux et le pressostat analogique…
Résultat : RIEN, QUE DALLE, NADA !!! Rien n’a changé…
Le pire, c’est que parfois, elle marche super bien et va tomber en panne à la mise en route suivante !
Mon mari a regardé dedans : elle est propre, rien ne bouche les tuyaux et comme nous avons un adoucisseur d’eau, il n’y a aucune trace de calcaire.
J’ai tout essayé : faire repartir le programme au début, faire une pause, faire une pause en l’ouvrant et la refermant, y’a rien à faire. Quand elle me fait ça, il faut que je l’arrête et que je passe directement sur le programme rinçage. Cependant, le lancement est plutôt là aussi aléatoire : il faut parfois que je le lance 3 ou 4 fois (en repassant par la position arrêt à chaque fois) pour qu’elle veuille bien lancer la vidange et le rinçage. D’autre fois, il faut que j’attende entre 15 ou 30 mn, voire plus pour qu’elle veuille bien se lancer…
Aujourd’hui, le code d’erreur est E34. Apparemment, c’est encore un problème de pressostat, mais je ne vois pas ce que je peux faire de plus…
La configuration actuelle est : carte électronique de départ + 2 pressostats neufs. Est-qu’il y aurait une procédure de configuration de la carte pour qu’elle soit copine avec les nouveaux pressostats ??
Je n’ai vraiment pas envie de changer de machine… aussi toutes vos idées et suggestions de dépannage sont les bienvenues !!
D’avance, merci à tous et très bonnes fêtes de fin d’années !
Cécilia
Avez-vous vérifié si elle chauffe ?
En effet, s’il n’y a pas de chauffage, le module attend que la température grimpe avant de passer au cycle suivant , ce qui risque de
prendre du temps si la résistance est morte, par exemple :smiley:
Sinon, vous devez savoir qu’il faut configurer le module après remplacement : l’avez-vous fait ?
Si oui , quelle référence vous a été vendue ( on ne sais jamais, une erreur est vite arrivée, chez nous comme ailleurs ) ?
Pour tout savoir sur ce module EWM2000, c’est là que ça se passe .
Bonne lecture et bon courage !
