Ma machine à laver ne s'allume plus - ELECTROLUX EWW147470W
Plus aucun voyant ne s’allume sur ma machine à laver/secher. Avant cela, j’avais eu un problème “ERR40” signifiant un défaut de sécurité que j’ai rectifié en refixant la sécurité de porte. Après j’ai pu lancer 2 machines puis blackout sur le séchage de la 3eme machine.
J’ai testé l’arrivée de courant avec un multimètre ==> OK
J’ai testé l’interrupteur ==> OK
J’ai changé la sécurité de porte (acheté chez DEPEM bien sur :slight_smile: ) et cela ne change rien.
Je suis un peu perdu là…
Quelqu’un aurait une idée pour me sortir de la panade?
Guillaume
Avez-vous essaye de rearmer le thermostat de securité Voir ici.
Votre souci vient certenement d’un des thermostats situé au niveau des conduits de sechage.
Corialement.
J’ai trouvé ces deux thermostats dans le conduit que vous m’avez indiqué.
Je ne sais pas ce que vous entendez par réarmer les thermostats.
Que dois-je faire? Comment puis-je vérifier leurs bon état de fonctionnement?
En vous remerciant pour votre aide.
Guillaume
Le thermostat reamarble est celui avec le petit bout rouge,il suffit d’appuyer dessus pour le rearmer.
Pour tester un thermostat,cela est plus compliqué.
Dans un premier temps il faut savoir,si il est normalement ouvert(laisse passer le courant a 0°)ou normalement fermé(ne laisse pas passer le courant).
Si on prend le cas normalement ouvert,il faut chauffé celui-ci et si le thermostat fonctionne,il doit couper a la temperature indiqué.
En esperant avoir etait clair,cordialement.
Merci,
Mon thermostat réarmable doit probablement déjà etre armé puisque je ne peux pas enfoncer le bouton.
Je n’ai pas de moyen pour tester mes thermostats mais ils ne semblent pas usés (en apparence bien sur).
Avez vous d’autres idée qui justifierai que ma machine à laver ne donne plus signe de vie?
En vous remerciant,
Guillaume
Non je n’est pas d’autre idée a part faire un programme test, mais les problèmes de séchage viennent généralement de la résistance ou des thermostats.
ll existe encore un autre thermostat Voir ici,que vous n’avez pas mit sur votre photo, c’est peut-être celui.
