Depuis quelque temps ma machine ne veux plus essorer. La panne est aléatoire mais se produit de plus en plus souvent. Sur un autre modèle whirlpool sur le forum il est dit que cela pourrait venir du contact de porte qui renvoi mal l’information. Mon modèle a-t-il le même problème ?
Si oui comment faire pour atteindre et démonter le contacteur de la porte ?
Pourriez-vous me fournir le document technique avec vues éclatées de ce modèle?
Par avance merci.
Il faudrait dans un premier temps,verifier vos charbons moteur.
Si ils font moins d’un centimétre,le problème vient certenement de là.
Je vous joint une photo de charbon pour vous donner une idée
Problème résolu. C’était le bouton de blocage de la porte qui était en mauvais état. Il y a à l’intérieur un contact qui informe le système électronique du verrouillage de la porte pour autoriser le lancement de l’essorage. C’est ce système qui était défaillant.
Pour changer cette pièce il faut démonter le dessus de la machine.
Je vous joint une vidéo pour changer votre sécurité de porte Voir ici.
