Il est certain maintenant qu’on a tourné autour de la chauffe alors qu’il s’agit d’autre chose.
Niveau de l’eau
ou pression à la sortie de la pompe de CYCLAGE
‹ car ne pas confondre avec celle de vidange › . . .
Mais vous avez aussi dit :
Mais pas spécifié de quelle pompe il s’agit . . .
En fait, s’il n’y a pas de fuite, c’est forcément la pompe de vidage dont la commande reste activée
Et, de ce fait, on **en déduit que, **
malgré le fait qu’il n’y ait plus d’eau dans le fond ni dans la cuve,
c’est le capteur de niveau (statique)
qui, soit n’est pas en forme, soit pas lu par la carte,
Causes probables :
1 – capteur mort
2 – câbles coupés ou en court-circuit entre carte et capteur
3 – carte défectueuse ou relais en court-circuit dessus (ou transistor commandant le relais)
Pour savoir si c’est un des cas : si c’est le :
1 – trouver les fils du capteur et mesure sa résistance en variant la pression dans la partie raccordée à l’eau au ‹ clic › si l’eau monte au dessus du filtre de la cuve : Court-circuit ou infini . . . au clic quand l’eau n’est plus dans la cuve : le contraire du haut
2 – Vérifier si ces câbles ne sont pas coupé (un des deux, voire les deux), ou en court-circuit (les deux)
3 – Voir si le courant se coupe quand vous simulez le niveau bas (si c’est infini, débranchez le capteur, si c’est proche de 0 Ω court-circuitez les deux câbles, la pompe doit stopper si non,
a) débranchez le LV du secteur
b) mesurez la résistance sur le connecteur (débranché des câbles) du capteur
c) si il y a contact sur un avec un des plots de la prise secteur et l’autre avec l’autre de la prise secteur, il s’agit du relais lui-même dont les contacts restent au ‹ travail ›
d) si ‹ infini ›, il faut penser (comme pas de courant on ne peut que) que c’est la commande du relais qui est active en permanence si le LV est branché au secteur ce qui indique :
e) ou que la carte est en cause, ou et que le transistor est en Court-Circuit et dans ce cas, le changer mesurer-le, (sans le débrancher, il ne doit y avoir qu’une résistance mesurable dans un seul sens en mode (diode / et ou bip) s’il est OK , entre toutes ses pattes ou sa case et toutes ses pattes) . . .
Voilà de quoi chercher votre Pb, car il semble que ce soit bien le ‹ niveau › qui ne soit pas activé correctement . . .
Mais dîtes nous s’il s’agit de la pompe de vidange :
Mettre 1 ou 2 litres d’eau dans la cuve, brancher et entendez ce bruit de pompe, puis, au bout de 1 min et 45 secondes, coupez tout et regardez si l’eau est bien partie et s’il n’y en a pas dans le dessous de la cuve vers le contact anti-fuite.
Si c’est bien ça, ce que vous entendez comme pompe est celle de vidange . . .
de vos attention et réponse
Le vieux Tryphon
