Il est indiqué à la page 15, 3ème ligne
" lancer donc le programme test passif sans annuler le défaut…"
puis une contradiction
« Lancer le test passif si aucun défaut n’a été détecté
suit
" 1 Choisir la position de programme 1
2 Mettre le sélecteur sur OFF … »
alors que sur l’ADG 8440 le sélecteur ON/OFF n’existe pas physiquement il est confondu avec le sélecteur de programme
soit on est sur programme 1 (rinçage) et le LV sur ON
soit on est sur O (^pour off) sans sélection programme !
"3 Appuyer sur la Touche " Départ "
Ne pouvant respecter à la fois le 1° et le 2°, au mieux on lance un vrai rinçage, au pire rien du tout.
Suit un chariabia dont je ne sais restituer le sens originel :
" 4 Tourner Sur l’appareil avoirs de calme le bouton de début "
…revenir sur le programme 1
" 7 Passer au programme tests actifs en appuyant sur la touche " Départ "
Dans ces conditions je ne pourrais lancer qu’un rinçage.
J’ai pu constater un changement de tension aux 3 bornes du WI, pendant le remplissage en rinçage de même au vidage.
en relisant la doc ,c’est vrai qu’un peu plus de clarté aurait été bienvenue !
Je pense avoir compris ceci :
si vous n’avez pas de défaut F1 , F2 ou F9 , vous pouvez faire une test actif (c’est votre cas, le défaut étant F4).
« 2 Mettre le sélecteur sur OFF … » = tourner le bouton de programme sur arret (0)
3 appuyez sur la touche depart
4 tournez le bouton de programmes tranquillement
la suite semble plus compréhensible !
si ce programme ne donne rien , la pièce que nous vendons le plus dans ce genre de pannes est l’indicateur de présence d’eau
Il ne se passe strictement rien d’autre que si on n’avait pas appuyé sur la touche " Départ "
On allume successivement les 4 voyants des 4 programme disponibles et on peut ou pas, procéder à un programme vrai en appuyant ou pas sur le bouton Départ.
et il est nullement besoin d’être passé par le 2° ci dessus.
Vous avez raison c’est bien cet indicateur qui est défectueux.
Mais la panne était vicieuse, l’indicateur était parfaitement correct à froid j’ai fini par constater (bornes reportées par des fils soudés pour le surveiller durant le programme en cause)) qu’il ne basculait plus à chaud.
Depuis il est resté cafouilleux également à froid?
