Suite à un code erreur E09, vaisselle sale et pas de dégagement de vapeur => j’ai démonté la carte électronique sur laquelle j’espérais voir des soudures en mauvais état : sans résultat !
Grâce à ce forum je me suis tourné vers la pompe de cyclage/chauffage : bonne pioche car une soudure avait brûlé la piste avec trace de chauffe sur le connecteur :
J’ai refait une connexion en soudant un bout de cuivre
Je retrouve bien 19 Ohms entre les bornes.
Je remonte le tout (en serrant pour bien clipser le tout, par contre je casse un clips) et fais un essai mais je constate une fuite au niveau de l’orifice quand je mets de l’eau au robinet dans le trou du tuyau blanc ou le noir :
J’ai donc maintenant doute car il a 1 joint rond mais je ne sais plus comment il était monté (sic) !
Sur la partie blanche, est-il inséré entre la collerette qui est en métal au fond ou se met-il sur la résistance comme sur la photo ?
Pouvez-vous m’aider ?
